主题:【原创】请问一下大家色谱柱掉地上会摔坏吗?
浏览0 回复52 电梯直达
Ins_22748455
测完样拿回来的时候在实验楼门口掉地上了,地是水泥地,色谱柱当时用以前买柱子包的盒子装的里面有泡沫垫,色谱柱卡在泡沫的固定凹槽里,我第一时间捡起来看了一下,色谱柱没有挪动,外观也没有损坏,因为临近春节学校仪器关机了,要测样的话也要等到年后,可是自己真的非常担心??,想问下大家一般这种情况下会不会立马坏掉?当时掉落的高度大概是一米左右
安平
安平
阿木气相色谱工程师
只要是包装完好,检查外观,没有断裂的情况下。可以正常使用的
天涯飘雪
正常没啥问题,快递运输过程比你这个震荡的更大。
物价真高
xx_dxd_xx
Ins_22748455
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说明一下色谱柱的具体型号为好
只记得是waters牌子的,具体型号还要后续再看看,谢谢您
Ins_22748455
原文由 安平(byron1111) 发表:一般没有问题的。可以进样试试,看看分离情况。
学校仪器关机了,要进样也要等过完年了,所以特别担心
Ins_22748455
原文由 阿木气相色谱工程师(Insm_6d08f1a0) 发表:只要是包装完好,检查外观,没有断裂的情况下。可以正常使用的
包装是完好无损的,看了一下两边塞子也是好的没有断裂磨损啥的,因为盒子里泡沫有凹槽固定住了色谱柱,当时色谱柱都没有从凹槽里掉出来还是卡在里面
Ins_22748455
原文由 天涯飘雪(p3249768) 发表:正常没啥问题,快递运输过程比你这个震荡的更大。
谢谢,就是担心??年都过不好
