主题:【原创】请问一下大家色谱柱掉地上会摔坏吗?
浏览0 回复52 电梯直达
Ins_22748455
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:放心,坏不了的,没断就没事
谢谢您的安慰
Ins_22748455
原文由 Ins_2d7d5b76(Ins_2d7d5b76) 发表:棒。。。。。。。
??真的是不小心的因为当时怀里拿了好多东西,都不知道怎么掉出来了
Ins_22748455
原文由 Ins_22748455(Ins_22748455) 发表:包装是完好无损的,看了一下两边塞子也是好的没有断裂磨损啥的,因为盒子里泡沫有凹槽固定住了色谱柱,当时色谱柱都没有从凹槽里掉出来还是卡在里面
非常感谢老师
水分子
色谱柱的制造材料通常具有一定的抗冲击性,这主要是因为它们经常在实验室中被搬动和运输。既然你提到色谱柱掉落后没有外观损坏,那么从外观上看,色谱柱应该是没有问题的。
由于色谱柱被泡沫垫包裹并卡在固定凹槽里,这减少了对色谱柱的冲击力。泡沫垫可以起到缓冲的作用,降低掉落时对色谱柱的冲击。
xiaoheihei
棒。。。。。。。
啥棒?
xiaoheihei
包装是完好无损的,看了一下两边塞子也是好的没有断裂磨损啥的,因为盒子里泡沫有凹槽固定住了色谱柱,当时色谱柱都没有从凹槽里掉出来还是卡在里面。
只能猜测是非常精贵的进口长毛细柱,一般毛细柱不会这样贵,为了保证运输损耗损坏,这一点摔只是损坏外包装,里面有缓冲材料,影响很小的。有必要就打着手电筒照射柱子,看看里面有无颗粒物,有无折断情况,没有就不必担心。
Ins_22748455
原文由 水分子(yanli197604) 发表:色谱柱的制造材料通常具有一定的抗冲击性,这主要是因为它们经常在实验室中被搬动和运输。既然你提到色谱柱掉落后没有外观损坏,那么从外观上看,色谱柱应该是没有问题的。由于色谱柱被泡沫垫包裹并卡在固定凹槽里,这减少了对色谱柱的冲击力。泡沫垫可以起到缓冲的作用,降低掉落时对色谱柱的冲击。
好的好的,谢谢老师的专业解答
Ins_22748455
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:包装是完好无损的,看了一下两边塞子也是好的没有断裂磨损啥的,因为盒子里泡沫有凹槽固定住了色谱柱,当时色谱柱都没有从凹槽里掉出来还是卡在里面。只能猜测是非常精贵的进口长毛细柱,一般毛细柱不会这样贵,为了保证运输损耗损坏,这一点摔只是损坏外包装,里面有缓冲材料,影响很小的。有必要就打着手电筒照射柱子,看看里面有无颗粒物,有无折断情况,没有就不必担心。
是的老师,确实是精细的美国进口柱子,外观以及包装没有任何损坏和磨损,只是不确定是否会影响到里面的填充物,明天按照您教的方法去观察一下柱子,非常感谢
xx_dxd_xx
呃,你说的液相色谱柱啊。。。液相柱要娇贵一些,因为液相柱是金属的,比较重,而且里面是填料,受到大的冲击是有可能影响柱效的。不过也不用过分担心,有盒子保护,大部分冲击力都被吸收了,不至于有问题的。气相毛细管柱就好得多,毛细管虽然是石英的,但是很细有一定弹性,所以一般都跌落肯定没事的。不过有一个例外,plot柱很脆弱,受到冲击会导致涂层颗粒脱落,所以用plot柱一定要轻拿轻放。
xx_dxd_xx
原文由 Ins_22748455(Ins_22748455) 发表:只记得是waters牌子的,具体型号还要后续再看看,谢谢您
到底是液相柱还是气相柱?waters只有液相柱吧?
