主题:【已应助】关于生活饮用水消毒剂指标臭氧碘量法的数据报出
浏览0 回复21 电梯直达
Ins_6d44c884
5750-2023里臭氧的碘量法没有检出限,5749规定是写了出厂水和末梢水的合格范围。。。这种情况下如果臭氧检测下和空白一样怎么报告浓度啊?
推荐答案:Nerif回复于2024/02/18
容量法的检出限可以按照HJ168的A.1.3来计算检出限,为最小液滴体积0.05mL。检出限应该是0.0075mg/L
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
言同学
Ins_6d44c884
原文由 言同学(v3269810) 发表:
你们扩项的时候,没有自己弄的检出限吗
因为标准上没有检出限,所以没有做检出限相关的资料。。。意思是要按实际滴定自己做一个检出限?那如果做的话是直接按 5750.3-2023 6.4.2.4 滴定法 简单做一个,还是按6.4 方法检出限确定 里的6.4.1 按全程序空白值确定方法检出限 的计算方式去做?
Nerif
Ins_6d44c884
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
这个是生活饮用水所以我找的是5750里面的,5750.3里面6.4.2.4 滴定法 是这么说的“一般以所用滴定管产生最小液滴的体积所对应的样品中浓度值作为方法检出限。”这个和你说的那句内容差不多,所以是可以用这个做吧?
Nerif
原文由 Ins_6d44c884(Ins_6d44c884) 发表:
可以,检出限的结果都是一样的
Ins_6d44c884
可以,检出限的结果都是一样的
好的,谢谢
木头2013
jsrdwwj
Insp_2be455b9
