主题:【已应助】PDHID检测器分析微量氢氧氮
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_2a3f69fa
PDHID检测器,分析微量氢气、氧气、氮气。换完载气之后,在氧峰之前基线下降,出完氧峰之后的基线又正常了。请教基线下降的原因。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/02/19
需要先确认这是偶然情况,还是重复出现的,如果是偶然出现的。那基线下降的原因可能跟载气不稳有关,也可能跟检测器信号波动有关,如果是刚换载气以及年后刚来开机,建议仪器开机并通载气在就绪状态多稳定一段时间,也可以通过不进实际样品,空运行验证一下基线是否有波动,待基线平稳后再分析样品。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
检测人王大锤
通标小菜鸟
是偶然出现的,不用管它,可以稳定一个小时再进样。
xiaoheihei
这是福立,还是岛津,高麦,AGC哪家的,能不能工作站拍全一点,方便大家识别,确实要保密就直接找问厂家不是更专业吗?
目测基线下降应该是载气纯度不够造成的。
添砖加瓦-当牛做马
