主题:【已应助】气相色谱仪连接的氢空一体机一般能使用多久?
浏览0 回复17 电梯直达
木头2013
推荐答案:123回复于2024/02/27
一般能够使用7000-9000小时
xx_dxd_xx
看使用频率好维护情况,一般5到10年都算正常吧。空气部分主要看压缩机,遇到质量好的十几年都不坏,遇到不行的就年年修。氢气部分主要是电解池,用久了性能会变差,纯度降低,我这几台都是用了七八年之后还能用,但是纯度明显变差了,基线会升高,噪声变大
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
绿树之林
正常来说,气相可以使用十年以上,空气和氢气发生器这两个看维护保养,保养好五年以上不成问题,保养不好可能两年左右就开始漏气了。
可以长久使用,具体看操作和维护保养了,比如每日需观察电解池水位变化,当低于电解池最低水位时,应往电解池内加注纯水,以使电解池持续电解提供氢气。再比如每年更换一次新的电解液,使其稳定快速提供高纯度氢气。
还有气体过滤住中硅胶半年更换一次,定期观察硅胶颜色变化;硅胶变成白色说明已经失效了。更换过程中需对气体过滤柱压力泄压,以免出现安全隐患。
oscar_2007
超过10年寿命的,依然再运行;一年基本除了节假日,其他时间都在运行。故障肯定有。基本都能解决。
yifan1117
冰饼兵
检测人王大锤
这种设备不容易出问题的,一般和气相色谱寿命差不多
