主题:【已应助】气相色谱安捷伦7890B,ECD检测很多杂峰,基线不稳怎么办
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_498fd57a
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
楼主,你用的什么色谱柱?ECD检测器是不建议直接进水样的?还有大多数色谱柱也不建议直接进水样,都是进有机相为主。还有老化的时候色谱柱不要接检测器,检测器用死堵堵住,这样老化比较好。
用的安捷伦的柱子,具体型号不记得了,进的水样经过前处理了的,最后用的溶剂是乙酸乙酯。老化的时候是没接检测器的,也用死堵堵住了的。
Ins_498fd57a
原文由 安平(byron1111) 发表:
基线有规律的扰动,建议先确认气源。
考虑是否气源压力阀不良,考虑代换。
如果不奏效,应该是仪器有硬件故障,致使流量不稳定,建议报修。
好的好的,气用的高纯氮气,已经报修了
Ins_498fd57a
测试程序升温空白,如果出现鬼峰。
可能是色谱柱不良、载气不良或进样口污染。
建议先维护老化或更换色谱柱。
如果能排除色谱柱原因,建议报修为好,用户自己不容易解决。
如果程序升温空白无鬼峰,进样溶剂测试。
如果进样溶剂出现鬼峰,可能溶剂不良或进样分流出口污染,建议拆解进样口清洗。
如果不奏效,建议报修。
好的好的,已经报修了,感谢大佬
Ins_498fd57a
不能进水样,把柱头切一段,换新衬管,老化色谱柱。
好的好的,我可能没表述清楚,水样经过前处理后上机的,最后溶剂只有乙酸乙酯了,感谢大佬
Ins_498fd57a
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
ecd检测器,既怕水又怕丙酮。应尽量避免。
好的好的,感谢大佬
Ins_498fd57a
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
弱极性的柱子进水样有可能就直接废掉了
可能我没表述清楚,水样经前处理后上机的,溶剂最后是乙酸乙酯
Ins_498fd57a
ECD检测器非常灵敏,不能进水样,可以用顶空。把柱头切一段,高温烘烤过夜。
好的好的,感谢大佬,我还是报修了
yifan1117
维修时记录下来,分享有积分奖励,还可以参加原创大赛。
