主题:【已应助】氯苯,(气态)手动进样,不出峰
浏览0 回复33 电梯直达
Ins_2b293db5
安捷伦7890 ECD检测器  HP-5毛细管,手动六通阀进氯苯标气,50PPB,定量环1ml。色谱条件进样口150℃,柱温箱100℃,检测器300℃尾吹气30ml/min。进样不出峰。各位老师!是不是氯苯在定量环冷凝,还是氯苯在ECD响应值比较低。困扰很久了
推荐答案:Ins_2b293db5回复于2024/03/22
找到原因了,氯苯在定量环扩散,导致进样后基线升高成一条直线,不成峰,我增大了流速变为4ml/min,同时修改了分流比,成峰形了。
Insm_3e689e11
Insm_3e689e11
我感觉空气峰和标准的空气峰大小都差不多,也是同一根柱子,但是标准规定的检出限完全跑不出来
wazcq
yifan1117
xx_dxd_xx
浓度太低了,ECD不适合测一氯苯,二氯以上的才有比较好灵敏度
yzguo
yinzheng02163
原文由 Insm_3e689e11(Insm_3e689e11) 发表:我感觉空气峰和标准的空气峰大小都差不多,也是同一根柱子,但是标准规定的检出限完全跑不出来
进来学习一下
dadgoh
六通阀若在柱箱上部,阀体及定量环会有一定温度,有机氯化合物会与金属相互作用或吸附,影响定量。因此,定量环最好是化学惰性的,如聚乙烯管等。
木头2013
环保废气处理检测
