维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
销售AQ6370C,
不但适用于光器件的生产和光传输系统,还可以用于研发及其他多种用途。
光有源器件( 激光二极管 光纤激光器 光纤放大器 光收发器) 光无源器件( 滤波器FBGAWGWSSROADM 光纤) 光传输设备(DWDM、CWDM) 支持应用光子设备的开发 高价回收工厂倒闭电子仪器,
产品特性:
1.最高的测量吞吐量
从开始测量到测量数据传输结束只需要1秒钟,只有横河电机传统型号光谱分析仪的13。AQ6370这样高的测量吞吐,大大降低了光收发器、光纤放大器的单个测量成本。
2.继承传统型号的优点
AQ6370继承了AQ6317系列的基本特性,包括波长分辨率(0.02nm)、波长精度(±0.02nm)以及动态范围(60dB)。同时AQ6370继承了AQ6317系列的操作方式与屏幕显示方式,这样使得那些在产品研发与生产中已经广泛使用AQ6317系列的用户可以进行方便的升级。
3.新的功能和特性
AQ6370带有两个USB接口,可以用于连接鼠标、键盘、移动与存储器,这样对于光谱的操作和数据的存储变得更加方便。其丰富的外部接口(RS232、GPIB、LAN)可以用于自动化测量系统的开发。同时利用横河OSA特有的宏编程功能可以利用这些接口发送GPIB命令来控制外部仪器,使得自动化测量系统的开发变得更加便捷。测量数据可以直接保存到仪器本身的闪存中。
主要应用:
光传输系统的研发与生产测量,以及光传输系统中用到的各类光收发器、放大器、隔离器等各类器件测量。
更高测量需求
AQ6370主要满足信道间隔50GHZ(0.4nm)以上的DWDM传输系统的测试需求,而对于满足信道间隔为25GHZ(0.2nm)的DWDM测量需求,横河电机可以为你提供更高性能光谱分析仪AQ6319,它是横河电机也是全球最高性能的光谱分析仪。AQ6319拥有更高的分辨率(10pm)、波长精度(±0.01nm)与动态范围(70dB),是满足光通信研发测量需要的高端光谱分析仪。
如果您手上有AQ6370D光谱分析仪处理,您正在搜索回收二手光谱分析仪的商家,那您不妨考虑下我公司(欧诺谊仪器),我公司秉持着“专业”“高价”“现金”“诚信”四大交易保障,在寻找回收二手仪器的公司时,您肯定需要“价比三家”虔诚的希望您能把我公司纳入您的考虑当中,您来电咨询,我们会给您一个满意的回复!欧先生:13580879166。
横河在光通信测量领域的历程
横河电机在20世纪80年代已经进入到光测量设备领域,当时主要进行可见光范围内的光源和光功率计设备的生产和销售。在2001年,横河与世界顶级光通信测量设备提供商安藤电气成功实现资产合并,结合两个公司的力量使其在研发和销售方面的力量得到加强,比如开发了40Gbps误码仪、满足160Gbits测量需要的光采样示波器以及下一代光盘系统测量用的光功率计。在2004年4月,为了更进一步发展它通信与测量的业务,横河与安藤电气进行了商务合并。
备注:以上仪器我们公司大量回收,有意出售者,请联系
东莞市欧诺谊电子仪器有限公司
联系人:肖经理 13560813766
地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联大厦508室13580879166,谢谢。
