主题:【已应助】顶空气相的四氯化碳曲线截距不好
浏览0 回复13 电梯直达
langyabeilei
原文由 Insm_60d6a90f(Insm_60d6a90f) 发表:
620-2011要求的质控  空白不高于2倍检出限,这个截距导致的空白算出来会很大,就算峰面积为0,都计算出来0.2微克每升的浓度了,检出限是0.03微克每升。我感觉截距还是得控制在300以内。
是不是配置环节有问题了,0.03检出限方法的,测定下限0.12吧,你做到0.06,仪器设备性能差点儿或者方法不匹配的话,很难搞定的~!您是什么配置的设备?三氯甲烷能做进去也不错了,一般空白里面三氯甲烷含量多一些的,另外一般分析什么样品?针对实际样品的话,这样子的定量其实可以反映样品情况的,但是确实合规性有些问题。
wazcq
峰面积是0的话1168/12178=0.096  0.1都不到 怎么算出个0.2
Insm_60d6a90f
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
620-2011的要求是空白低于2倍检出限,也就是低于2*0.03=0.06, 0.09是不合适的
