主题:【已应助】测同一个标样,峰面积时高时低
浏览0 回复12 电梯直达
上床打老虎
大哥们,可能是什么原因啊?谢谢
推荐答案:安平回复于2024/03/18
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品具体情况为好,详细描述具体进样方式为好。
进样器不良,进样方法,进样口泄漏,色谱柱不良,气源不稳定,石英棉或色谱柱安装不良,均有可能造成重复性问题。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
原因很多,可能是进样系统不干净,检查一下进样垫是否微漏,衬管是不是污染了,柱子需老化,进样器洗针不良或有气泡,样品配制仪器不洁净等问题。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
检测人王大锤
正常不会差这么多的。维护一下进样口,老化色谱柱。还得检查一下气路,看看是否稳定
安平
重现性不好,换了衬管后还不行,就把柱头切一段。
linrg
首先观察进样器衬管或色谱柱头是否有硅胶碎片,清理后是否好转
dadgoh
冰饼兵
yifan1117
xiaoheihei
给的谱图很模糊,只能猜测是色谱仪器做的石油烃类的同系物分析,峰面积不重复只是说明仪器分析过程中有导致有影响定量的因素。一般是分为进样部分,进样口部分,色谱柱,检测器部分四部分因素。自己可以逐一排除。不详细说明分析过程只能说道这。
