主题:【已应助】关于岛津icpms 2030怎么做半导体纯水
浏览0 回复17 电梯直达
社会忙碌狗
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
这也只是 0.1um=100nm 滤芯
https://std.samr.gov.cn/search/std?q=GB%2FT11446.1-2013
你的 标准曲线空白(Cal Blank 例如2% 稀硝酸)、多元素混标(Cal Standard,也是 2%稀硝酸介质)都是基于 纯水配置的。
你的 纯水就是最顶级的,不需要扣除空白。
把 纯水引入 ICP-MS ,此时各种元素的信号响应 = 谱学/非谱学干扰信号 + 纯水中的杂质产生的。
所以强调 碰撞反应池用氢气H2(或其他手段)有效消除干扰—— 那么 此时各种元素的信号响应 ≈ 纯水中的杂质产生的 ——【即认为】 Cal Blank 信号响应统统为0 cps
也就是说,在用H2消除了仪器碰撞感应池干扰之后,可以不用扣除空白,如果本身就有仪器干扰的情况,是不是还需要扣除曲线空白,因为我这边的值,在不扣的情况下值很低,很多是负数
timstoicpms
原文由 社会忙碌狗(Ins_2b600c04) 发表:
如果本身就有干扰的情况 —— 那就想办法提升仪器硬件性能,去尽可能消除干扰(比如附件两个应用文献,测超纯水 K Ca)
点到为止,我不再回复了
2024/3/27 8:10:29 Last edit by timstoicpms
社会忙碌狗
点到为止,我不再回复了
好的谢谢老师,感谢。感谢。感谢
天才小熊猫
先用UPW做标准曲线,得到仪器的DL和BEC,再测你的待测超纯水,半导体的超纯水都是标准曲线法来做的
timstoicpms
原文由 天才小熊猫(m3174742) 发表:
超纯水做曲线 CalBLK,标定超纯水—— 这是既当裁判员,又当运动员
光哥
光哥
你的2030用H2替代He了?如果是换了H2的话,可以考虑用H2配合800w的最低功率来试试
另外你用的器皿是什么材质的?使用的酸是什么等级的?测试环境是ISO几级的??
这些因素,每个都会影响你的K Ca Na Fe等元素的结果
2024/4/14 23:02:24 Last edit by xsh1234567
