主题:【已应助】ICP-MS曲线
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_4eef3da7
用混标配的曲线,测铬铅镉,铅镉曲线正常,铬前四个点整正常,后两个点异常,内标,硝酸溶液,曲线点均为新配置,出现这种情况是为啥?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/03/27
铬前四个点整正常,后两个点异常,后两个点是偏高还是偏低,楼主,不排除是否仪器有波动或者残留,建议清洗下进样系统,使用一定酸度硝酸比如(5%体积比)清洗进样系统2-5分钟,然后再测试标液浓度看看。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Insm_4eef3da7
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:铬前四个点整正常,后两个点异常,后两个点是偏高还是偏低,楼主,不排除是否仪器有波动或者残留,建议清洗下进样系统,使用一定酸度硝酸比如(5%体积比)清洗进样系统2-5分钟,然后再测试标液浓度看看。
第五个点高,第六个点低,锰也出现类似情况
Ins_e3e35c53
手机版: ICP-MS曲线
