主题:【已应助】固定源废气中苯和醋酸乙酯如何分离
浏览0 回复27 电梯直达
衡鸿莉
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:上传的图与你的问题无关,最好上传你的谱图看一下。我看了一下你的条件,不知这是否是标准?这样的条件是不行的1.流量:柱流量8ml/min      分流流量10ml/min    尾吹30ml/min2.温度:进样口150度    柱温70度    检测器220度3.色谱柱:AE.PEG 20M 30m 0.32mm 0.5um你色谱柱是内径0.32mm的,你用8ml/min的流量,那线速度的有多快啊,最佳流速在2ml左右就很好,分流如此低也不行,分流比10以上,所以你要设20ml-50ml先试试
是2ml,我代公式把柱直径当成半径了。
衡鸿莉
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你的柱流量大得离谱了,0.32柱,流量2mL/min才是正常。然后是柱温,你这种是普通PEG柱,柱温不要低于60度,否则出问题。你把流速柱温改过来重试,再看具体情况
是2ml,我计算的时候把柱直径当半径算了。
xx_dxd_xx
原文由 衡鸿莉(Insm_086370a0) 发表:
是2ml,我代公式把柱直径当成半径了。
你先别算,直接看原始的压力是多少,50~60KPa差不多是正常的,不能太大
xx_dxd_xx
你的苯峰出来那么快,肯定是流速不对。然后温度改回去,60~70都是正常,35肯定不行的
wazcq
聚乙二醇柱 苯与乙酸乙酯容易分离 流速2ml/min左右可以的,你说的干扰物不像是乙酸乙酯可能是乙醇
绿树之林
要么换柱子,要么上质谱,你想要分开只能用这两种办法。如果确定不是苯,如果不影响苯定量,可以直接手动把积分清除了,毕竟电脑只会按照你设置来定保留时间。如果不太确定可以做加标,看看样品加标是不是 出双峰。
安平
衡鸿莉
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表: 增加分离度,不只是柱温事,降低流速,同样也可以改变分离度,你流速这么高,应该降低尝试一下、
流速是计算错了,2ml/min
xx_dxd_xx
