主题:【已应助】固定源废气中苯和醋酸乙酯如何分离
浏览0 回复27 电梯直达
衡鸿莉
原文由 wazcq(wazcq) 发表:聚乙二醇柱 苯与乙酸乙酯容易分离 流速2ml/min左右可以的,你说的干扰物不像是乙酸乙酯可能是乙醇
好的谢谢您的帮助。
衡鸿莉
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:要么换柱子,要么上质谱,你想要分开只能用这两种办法。如果确定不是苯,如果不影响苯定量,可以直接手动把积分清除了,毕竟电脑只会按照你设置来定保留时间。如果不太确定可以做加标,看看样品加标是不是 出双峰。
加标是一个峰,是不是就代表是一个物质
衡鸿莉
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:PEG柱上面,乙酸乙酯不可能感染苯的,乙酸乙酯在很早的地方出峰,干扰物肯定是别的东西,一般常见的乙醇干扰苯
好的感谢,已经试了,也不是乙醇,目前的条件乙醇和苯能分开,1.862就是,乙醇明显出峰会早一些。这个可能就是苯吧。??
衡鸿莉
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表: 增加分离度,不只是柱温事,降低流速,同样也可以改变分离度,你流速这么高,应该降低尝试一下、
嗯嗯,我给苯系物标液加了乙醇,目前条件苯可以和乙醇分开,1.862是乙醇峰,所以那个峰可能就是苯吧。
zzy19810115
PAEs
上传的图与你的问题无关,最好上传你的谱图看一下。
我看了一下你的条件,不知这是否是标准?这样的条件是不行的
1.流量:柱流量8ml/min  分流流量10ml/min  尾吹30ml/min
2.温度:进样口150度  柱温70度  检测器220度
3.色谱柱:AE.PEG 20M 30m 0.32mm 0.5um
你色谱柱是内径0.32mm的,你用8ml/min的流量,那线速度的有多快啊,最佳流速在2ml左右就很好,分流如此低也不行,分流比10以上,所以你要设20ml-50ml先试试
无关图片已删除
