主题:【已应助】求助,为什么跑了七十多分钟的气相数据只显示到五十几分钟
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_2dc99458
五十几分钟往后也是正常出峰了的,但是数据没有。而且有的数据是显示到了七十几分钟,有的只显示到五十几分钟,是什么原因啊?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/03/31
楼主,可能是你色谱工作站设置的最小积分面积过大,色谱出峰的峰面积小于最小积分面积,就会出现你所说的这种情况。
解决办法,把最小积分面积改小一点,然后重新积分
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好,具体什么样品?什么型号的仪器?
系统运行过程中是否存在报警?建议使用单次进样分析考察是否产生报警。
sdzb1982
提供你分析条件和做样谱图,单纯听你这么说,不好判断。
这有可能是分析方法运行时间和数据采集时间的问题,会不会你数据采集时间小于,方法运行时间了?
但你说有时70多分钟,有时50多分种,不知这两个谱图数据,是运行的同一个方法么?有做过更改么?或者积分参数做过修改么?是不是50分以后锁定积分了?
麻烦你详细说一下。
你用的哪个品牌的气相色谱仪?天美公司的软件里面有一个采集时间,要设置成70分钟才行。
dadgoh
yzguo
009
sdlzkw007
问题描述的不清楚呢,请把仪器条件设置和软件版本都列出来。
等一个晴天
你的检测器设置的停止时间不对,你的升温程序里是70min结束,但是检测器的停止时间是50min,所以后面20min没有图谱
