主题:【已应助】标注按要求不高于50度,20度行不行,为什么?
浏览0 回复35 电梯直达
WUYUWUQIU
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
可以,预调湿的目的主要是使样品的湿度下降到一个比较低的状态。由于预调湿的目的是除湿,那主要是控制在一个较低的湿度下,当然,温度高一点,预调湿的时间就可以短一点,温度低,预调湿的时间就长一点。
预调湿,有利于后续的调湿工作。因为样品从高湿状态到低湿状态比较困难,所需时间长,但从低湿状态,到高湿状态相对容易。
所以如果是南方地区的话,推荐开展预调湿。但主要限于粘纤、羊毛、棉等高回潮率的样品,对于化纤,真心无所谓。
一般纯棉的比较多,以前没有注意这个问题,现在就是高温低湿的话,恒温恒湿箱很久才能达到,我之前设置50度,25%的湿度,,几个小时才能达到。
WUYUWUQIU
那我宁可低温烘燥。放50℃的烘箱里,还快一些。
确实,恒温恒湿箱太慢了
WUYUWUQIU
原文由 Ins_f7c7fe97(Ins_f7c7fe97) 发表:
什么专业?
毛巾的测试项目
WUYUWUQIU
超过50℃,部分纤维的性质或者助剂的稳定性会发生变化。会对检测结果产生影响。这个应该是调研过的。
这样就明白了,不然别人问我,我不知道什么说了
Ins_0e020541
yzguo
WUYUWUQIU
原文由 Ins_0e020541(Ins_0e020541) 发表:
不超多50度都可以
这个范围就大了
WUYUWUQIU
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
不超过,可以
那就设定一个具体值好操作
WUYUWUQIU
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
不超过50就没问题啊
明白了,谢谢
