主题:【原创】GCMS的灯丝1耗尽?
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_e19c3857
大猫
原文由 安平(byron1111) 发表:调谐,峰监测窗,参数中更换灯丝位置。自动调谐后,保存。进样调用此调谐文件
选了灯丝2,关闭窗口它就开始让你保存然后自动调谐?
大猫
质谱设置两个灯丝的目的是啥?
是为了使用过程中隔一段时间交替使用灯丝吗?还是有其他目的?
安平
原文由 大猫(Ins_8301206d) 发表:选了灯丝2,关闭窗口它就开始让你保存然后自动调谐?
这样操作是可以的
安平
原文由 大猫(Ins_8301206d) 发表:质谱设置两个灯丝的目的是啥?是为了使用过程中隔一段时间交替使用灯丝吗?还是有其他目的?
可以提高工作效率。
运行成本也会低
检测人王大锤
可以先用另外一个好的,都坏了再换。如果没有多少需要测的样品,也可以坏了就换
