主题:【已应助】问一下精修的峰形函数
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_4d545c09
1,精修的时候,已经精修了zero error,还是会有一些峰的位移,这需要怎么解决?
2,精修的峰形函数无法很好拟合,应该怎样解决呢
推荐答案:iangie回复于2024/04/16
第一张图同上
第二个图明显有峰形非对称
如果Soller silt的尺寸设置正确的话, 考虑精修样品的Absorption
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
田仕家
贴的图明显少一个峰,先把物相定性做好再学精修吧。
iangie
第一张图同上
第二个图明显有峰形非对称
Ins_4d545c09
原文由 田仕家(v3078320) 发表:
第一个是材料中应该有杂质,不确定是什么物质,就没拟合上
Ins_4d545c09
原文由 iangie(iangie) 发表:
第一张图同上
第二个图明显有峰形非对称
Soller silt这个是光源里面的吗,我没找到这个,这个具体是什么意思,麻烦问下,我比较小白
Ins_4d545c09
再请教下,多出来两个杂峰,这种要怎么判断它的物相
iangie
原文由 Ins_4d545c09(Ins_4d545c09) 发表:
Ins_4d545c09
再请教您一下,这个instrument是导入的吧?我们测XRD的老师给了我一个文件,但是不确定对不对,这个可以导出吗
iangie
right click "Instrument" folder
select either "import" or "export"
Ins_4d545c09
您好,我的意思是怎么导出仪器的instrument文件,具体的参数去哪里知道。。谢谢
iangie
打开原始格式的XRD数据文件看文件头.
如果不知道怎么打开就上传原始格式的XRD数据文件
国内的学生做XRD, 就会要txt数据用origin画图, 殊不知丢掉的是原始数据中包含仪器信息的文件头
