主题:【原创】大佬们帮忙看着我这规划合理不呢
浏览0 回复8 电梯直达
上床打老虎
我们这是一个工厂的化验室。房间有限只有这么大的地方。
万分感谢!
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
上床打老虎
p3207213
上床打老虎
原文由 p3207213(p3207213) 发表:看起来没有大问题
好吧,那小问题呢??
禾苗
通风橱太少  部分房间太大
建议理化室 分格成三个小房间 增加4个通风橱 采用哪种背对背靠墙隔断的那种
理化室左边边台没必要  实践表明那个利用率不高  改成三个房间的通道 。
其实最好的是改成中间通道那种  理化室这边全长有13米  宽有7米5  最好改成3米?4米的6个房间  中间1米3通道 左右个3个房间  半砖墙玻璃隔断  对面的仪器室也是一样 不要太大的房间  尽可能保证房间数量够多。  尽量保证各个仪器有单独的房间
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
禾苗
也可以采用这个布局
上床打老虎
原文由 禾苗(m3250576) 发表:也可以采用这个布局
谢谢你的回复!????
靠走廊那两个门是预先砌好了,改动有点麻烦,我重新搞了个布局,还没隔,麻烦你帮忙再看看呢
工厂化验室,都穿工服上班,就不要更衣室。办公室我想再实验室外另外找房间。现在就查一个库房放点耗材这些,想把气瓶间再隔一隔,但感觉好不方便和别扭。原子吸收和ICP放一起是不大合适,但是好像很难再隔了。
上床打老虎
原文由 上床打老虎(Insp_4923872f) 发表:谢谢你的回复!????靠走廊那两个门是预先砌好了,改动有点麻烦,我重新搞了个布局,还没隔,麻烦你帮忙再看看呢工厂化验室,都穿工服上班,就不要更衣室。办公室我想再实验室外另外找房间。现在就查一个库房放点耗材这些,想把气瓶间再隔一隔,但感觉好不方便和别扭。原子吸收和ICP放一起是不大合适,但是好像很难再隔了。
高温室放一台马弗炉,两台烘箱,另一边的台子就做点消解之类的前处理。天平间挨着试剂库和理化室,称量方便一些。理化室就做点滴定、检测一些物理参数、配点试剂,还有洗瓶子,实在有点不够。
上床打老虎
原文由 禾苗(m3250576) 发表:通风橱太少    部分房间太大建议理化室 分格成三个小房间 增加4个通风橱 采用哪种背对背靠墙隔断的那种理化室左边边台没必要    实践表明那个利用率不高    改成三个房间的通道 。其实最好的是改成中间通道那种    理化室这边全长有13米    宽有7米5    最好改成3米?4米的6个房间    中间1米3通道 左右个3个房间      半砖墙玻璃隔断    对面的仪器室也是一样 不要太大的房间    尽可能保证房间数量够多。    尽量保证各个仪器有单独的房间
通风橱少点,就理化室、高温室各装两个万向罩。或者我在高温室再加一个通风橱
