主题:【求助】色谱纯试剂用前也要过滤吗
浏览0 回复11 电梯直达
hifinelee
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
色谱纯试剂做hplc流动相,用前也要过滤吗
推荐答案:jamsun回复于2007/05/12
只要不加入其它试剂就不用了,比如你用纯甲醇冲柱子.
补充答案:
niuniu-yatou回复于2007/05/12
不用的把,直接用就好了啊
子非鱼回复于2007/05/12
按理说是不用的了,因为色谱纯的试剂应该是过0.2微米滤膜过滤的。咱们一般用的时候是再用0.45微米滤膜过滤,好像是多此一举。实际上国产的色谱纯的试剂有很多用0.45微米的滤膜滤一下,你就能从滤膜上发现一些惊喜。所以,我的建议是过滤。
maplecao回复于2007/05/12
我都过滤,有时会看到滤膜上有小黑颗粒,如果进了泵和柱子就惨了。也不费什么事,建议过滤。
mouse回复于2007/05/12
一般是不用过滤的,加进样品瓶中就行,一般泵管前就有一个过滤头  我觉的就行,
jamsun
niuniu-yatou
子非鱼
maplecao
mouse
molybdenum
原文由 hifinelee 发表:
保险起见,还是过滤一下
老庆仔
原文由 luwudang1980 发表:
泵前的过滤头起不了什么作用的.
如果是进口的试剂,我个人认为用前不需要过滤了,除非你自己认为你的操作和用品能比试剂生产厂家的还好.
tanggangfeng
泵前的过滤头空隙很大的,起不了多大作用,建议用0.22UM或0.45UM滤膜过滤
闲鹤野云
如果同其他试剂复合或容器清洗不彻底,需要过滤。保险起见,最好用0.45微米的膜过滤再用,这样柱子的寿命会长些,分离效率也好
樱桃小丸子
色谱纯试剂不用过滤,直接用来配制流动相就可以了,要加入其它试剂的话就要抽滤了
