主题:【已应助】求助,GC-2010跑不出峰
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_4d754ad5
ECD检测器,顶空进样跑三氯甲烷不出峰是为什么,连溶剂峰都不出,上周刚使用这台自动进样跑二氯乙酸,三氯乙酸,都能跑出来。进样口端维护过了,也没有漏气现象
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/06
楼主参考一下
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wazcq
对话框什么字看不清,三氯甲烷是顶空 进样,三氯乙酸是直接进样 可能进样方式没选对
通标小菜鸟
绿树之林
你这种情况很大可能顶空根本没进样到GC,检查顶空设备到进样口的接口是否对接上,还有顶空是否有异常,还有就是顶空瓶加入标液是否正确,你这个现在就是一条直线,相当于什么样品都没进来。
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_4d754ad5
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你这种情况很大可能顶空根本没进样到GC,检查顶空设备到进样口的接口是否对接上,还有顶空是否有异常,还有就是顶空瓶加入标液是否正确,你这个现在就是一条直线,相当于什么样品都没进来。
我换了一台顶空跑,就可以跑出来,那台跑不出来的顶空会是哪里的问题呀?
Ins_4d754ad5
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主参考一下
Ins_4d754ad5
原文由 wazcq(wazcq) 发表:对话框什么字看不清,三氯甲烷是顶空 进样,三氯乙酸是直接进样 可能进样方式没选对
myoldid
出问题的顶空的管路是怎么连接的?是不是顶空没接入柱子?我们安捷伦的顶空和液体进样是在两个进样口,用什么进样方式,柱子就接在对应的进样口。如果柱子接在液体进样,那用顶空是不可能出峰的。液体进样出峰正常,那ecd应该没问题,楼主仔细排查下管路吧
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_4d754ad5
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题解决了吗?反馈有积分奖励。
换了另外一台顶空跑就正常,那台进不到样的顶空工程师说内部堵了
