主题:【已应助】气相色谱柱在柱温箱内未接检测器过一夜会怎样,仪器成关机状态
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_090e58b0
气相色谱柱在柱温箱内未接检测器过一夜对柱子有影响吗,仪器成关机状态,之前是对柱子进行老化。
推荐答案:安平回复于2024/05/07
一般没有什么影响。
如果使用fpd,fid,npd注意安全
安平
yifan1117
没有影响,不接检测器,处于关机状态,楼主是怕进氧气,时间短没问题的。
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
没啥影响。建议柱子长时间不用,可用进样垫盲住柱两头,以免固定液氧化。
m3316431
myoldid
一般没问题,但是,如果载气是氢气,或者用了需要氢气的检测器,而且检测器的氢气是打开的,就有危险
Ins_2e1e84f3
不开机的情况下,没事的,我们也误操作过一次。虽说柱子怕氧,是高温下有氧损坏比较快。把柱子连接检测器后,通一会载气,再升温,即可正常使用
绿树之林
一个晚上影响不大的,又不是长时间,下次用之前先老化就行了,有可能会进点水汽,一个晚上不会有太大问题。长时间不用需要两头用衬垫堵上柱子。
俭以养德101
长时间不用,最好用隔垫堵住柱子两头,放柱盒里保存。
