主题:【已应助】气相色谱7890B 自动进样
浏览0 回复12 电梯直达
Gym
气相柱子是dbwax,可以进液体吗,是直接把样品打进去吗?样品还需要进样前处理吗,那进样针该如何清洗呢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/15
气相柱子是dbwax,可以进液体吗,是直接把样品打进去吗?样品还需要进样前处理吗,那进样针该如何清洗呢?
答:气相色谱当然能进液体,有机溶剂都是液体,DB-WAX是极性柱,进少量水也可以,1ul左右。手动进样和自动进样都是把样品打进去。如果样品脏或者目标物浓度低,需要前处理,不能直接进样,容易造成污染。进样针有洗针溶液,平常也可以拆下来溶剂润洗。
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 v296329710积分, 2经验,加分理由:应助
1.气相柱子是dbwax,是固定相聚乙二醇的极性色谱柱,适用范围:醇类、游离有机酸、溶剂、香油精、调味品和香精香料、脂肪酸甲酯、FAME的顺反异构体。芳香异构体、乙二醇、醛类、苯乙烯、对二甲苯,
2.通过手动进样或者自动进样器中进样针将样品打进去,样品需要进样前处理,主要是参照测试方法要求,比如溶剂超声,索氏萃取等,
3.进样针清洗可以用有机溶剂来清洗进样针的内壁.再进行清洗时请注意检查进样针推杆是否可以平滑地移动。
如果在进样针推杆不以平滑的移动,则可以将推杆取出.推荐使用蘸过有机溶剂的软布将其擦干净。用有机溶剂重复冲洗针头,检查样品被推出针头的形态。
Gym
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.气相柱子是dbwax,是固定相聚乙二醇的极性色谱柱,适用范围:醇类、游离有机酸、溶剂、香油精、调味品和香精香料、脂肪酸甲酯、FAME的顺反异构体。芳香异构体、乙二醇、醛类、苯乙烯、对二甲苯,2.通过手动进样或者自动进样器中进样针将样品打进去,样品需要进样前处理,主要是参照测试方法要求,比如溶剂超声,索氏萃取等,3.进样针清洗可以用有机溶剂来清洗进样针的内壁.再进行清洗时请注意检查进样针推杆是否可以平滑地移动。如果在进样针推杆不以平滑的移动,则可以将推杆取出.推荐使用蘸过有机溶剂的软布将其擦干净。用有机溶剂重复冲洗针头,检查样品被推出针头的形态。
你好,我是测醛和胺的,是可以进液体的吧,那浓度可以高点吗,现在是在打标品阶段,因为我的实际样品是发酵液,该怎么处理呢
Gym
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:气相柱子是dbwax,可以进液体吗,是直接把样品打进去吗?样品还需要进样前处理吗,那进样针该如何清洗呢?答:气相色谱当然能进液体,有机溶剂都是液体,DB-WAX是极性柱,进少量水也可以,1ul左右。手动进样和自动进样都是把样品打进去。如果样品脏或者目标物浓度低,需要前处理,不能直接进样,容易造成污染。进样针有洗针溶液,平常也可以拆下来溶剂润洗。
我的样品是培养基发酵液,可以直接打进去吗
通标小菜鸟
原文由 Gym(Ins_5b8cec75) 发表:我的样品是培养基发酵液,可以直接打进去吗
培养基发酵液,主成分应该是水吧,不知道你要测的醛和胺浓度里面大概有多少?如果弄度搞,可以测一测,如果浓度低,就按照1ul的进样量够呛,很有可能测不出来。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
yifan1117
可以用酒精和丙酮清洗进样针,最好不要进水样到wax。
PAEs
样品是需要进样前进行前处理的,进样针可以用无水乙醇、丙酮、正己烷等进行清洗
检测人王大锤
这种样品不建议直接注入仪器的
检测人王大锤
醛可以用液液萃取进行前处理后进样,胺要看具体是哪些
