主题:【原创】【第5季仪器心得】安捷伦7693液体进样器
浏览0 回复2 电梯直达
myoldid
7693进样器+简单好用,易于维护
产品质量:4分
售后服务:5分
易用性:5分
性价比:4分
安捷伦的7693进样塔(型号G4513A)是经典进样塔,可以适用于6890,7890,8860,8890,9000系列气相
官方宣传它具有以下特点:
·150 位样品盘可实现更长时间的无人值守操作
·双塔同时进样能够将样品分析能力提高一倍,提高了实验室分析效率
·快速进样技术能够尽可能减少针头歧视并便于使用外标
·三层夹层进样消除了手动添加内标、替代物或分析物保护剂带来的误差
·样品加热器和混合器可显著改善高分子量化合物的色谱结果
·加热整个样品盘或将其冷却至室温以下以满足实验室需求
·模块化设计使自动进样器可在气相色谱仪之间灵活移动,或者使用单个进样器并根据需要进行升级
·优先级样品功能,在添加下一个重要样品时无需停止当前序列
·条形码识别器使系统能够在错配情况下采取特定措施,确保监管链
(以上内容摘自官网)
最小进样体积可达10 nL,使用 0.5 μL 或 1 μL 进样针,最大进样体积250 μL,使用 500 μL 进样针和增强型样品处理进样针架。
进样塔非常智能,有丰富的传感器以实现自动识别状态。
1. 前后进样口识别传感器,位于进样塔底部,呈咖啡色,如图1
图1
2. 进样塔安装到仪器上时,定位杆还起到安装识别的作用,洞洞里有个微动开关,用螺丝刀戳这个洞洞,能感觉到咔哒咔哒的开关动作,如图2
图2
3. 进样塔顶部有个门状态传感器,门打开时自动识别,如图3。霍尔开关。
图3
4. 盘识别,16位进样盘和传输进样盘,通过底部一个挡片来识别。16位进样盘的要宽一些。进样塔盘底座有个光线传感器,通过挡片对光的阻挡时间来识别不同的盘。如图4,图5
图4
图5
5. 样品瓶传感器,很巧妙的通过悬臂来实现的。此功能是为了识别传输位,溶剂瓶和内标瓶位有没瓶子。可以防止序列中断运行时,进样盘未取回样品瓶。如图6,图7
图6
图7
6. 150位进样盘传感器,当进样盘未安装到位时,仪器会提示瓶位置错误。如图8
图8
图9
7. 再来到内部,针架传感器,返回针架到顶时的信号.如图10
图10
8. 针推杆传感器,返回推杆位置的。是个光耦,通过小点来定位,从而实现不同的进样体积。相比7683的微动开关定位,这个先进多了,可以实现任意体积进样,而7683我记忆中只能实现0.2,0.5,1.0,2.0进样(不能手动输入,只能选择)。这玩意儿花了的话,就麻烦了。如图11
图11
9. 进样塔能实现热拔插,也就是说可以不关GC就安装,拆下进样器,可以提高工作效率。
m3316431
