主题:【已应助】气象质谱 峰分离不开
浏览0 回复12 电梯直达
快乐男孩
求助各位老师  我用的是岛津TQ8040NX  色谱柱是SH-I-5Sil MS,最近修改了一些升温程序。分析对象是茶叶,选用HS-SPME-GCMS技术。但是峰一直分不开 有什么好的建议吗。分析条件:不分流进样以高纯度氦气作为载气,流速为1.0mL/min。柱温度最初设定为50°C(保持4min),以6°C/min升至280°C(维持5min),然后以10°C/min进一步升至300°C(保持2min)。MS离子源温度和入口温度分别设置为230°C250°C,电子能量为70eV。扫描范围为35-650amu,溶剂延迟时间为4 min
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/22
峰分离度差可以从以下两个方面进行解决:1、修改升温程序,优化一下升温程序,比如降低升温速率,还有降低流速。2、使用柱效更高的色谱柱,比如膜厚厚一点,还有增加柱长等。
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
hejiahuan
快乐男孩
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:楼主是分析茶多酚还是农残
您好  我分析的是风味物质  醇  酮醛之类的
快乐男孩
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:峰分离度差可以从以下两个方面进行解决:1、修改升温程序,优化一下升温程序,比如降低升温速率,还有降低流速。2、使用柱效更高的色谱柱,比如膜厚厚一点,还有增加柱长等。
感谢,我按这个调一下试试
安平
gcms未必需要完全分离所有组分。
如果确有必要,可以使用其他类型固定相色谱柱,例如-624,-wax。
色谱柱长度增加,液膜厚度适当增加。
安平
快乐男孩
原文由 安平(byron1111) 发表:
楼主提到的物质,建议考虑更换其他类型柱为好
感谢老师 但是毛细管柱有点贵 估计不太好更换了
m3316431
sdlzkw007
建议使用膜厚0.5以上的色谱柱,或者尝试一下60米长的色谱柱。借鉴一下其他类型风味物质检测的文献。
快乐男孩
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议使用膜厚0.5以上的色谱柱,或者尝试一下60米长的色谱柱。借鉴一下其他类型风味物质检测的文献。
感谢,但目前换不了柱子了
