主题:【讨论】求助
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_3f8b7ff5
液相色谱标准品浓度如何确定,比如我就知道小檗碱在药典里90.4微克/ml
,怎么确定黄连碱、药根碱这些标准品的浓度呢,回答的人发大财!谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
可以根据你样品中黄连碱、药根碱的含量来估算标品的浓度。比如你样品中黄连碱、药根碱的含量是小檗碱的一半,那它们的浓度就是50ug/mL左右。如果不确定样品中它们的浓度,就进一个100ug/mL的,然后根据实际浓度做调整,或者就用标曲
液相色谱柱修复
hejiahuan
有水有渝
看标准品证书上有没有说明,如果没有,那只能取黄连碱、药根碱单组分标准品来定量了。
手机版: 求助
