主题:【已应助】【求助】安捷伦气质HP-5ms能检测出异丙醇与丙酮吗,之前用DB-5ms的柱子可以检测到,但实验室现在只有HP-5ms的柱子了,试了好几种方法都不太行,求大佬指教
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_1508686d
推荐答案:myoldid回复于2024/05/26
DB-5和HP-5柱效一样的,可以再优化一下方法,降低点柱温,另外是不是容积延迟时间太长了?也可以参考下图中的柱子和方法
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
DB-5ms和HP-5ms都是极性较弱的色谱柱,两款柱子在填料和性能方面区别非常小。异丙醇与丙酮都是极性溶剂,在-5柱子上保留较弱,所以要么出峰不好看,要么出峰比较前。楼主之前用DB-5ms,现在用HP-5ms检测不到,这种可能就是柱效的问题,柱子使用时长不同,环境不同,都会造成柱效不同。分析这两个物质建议采用极性柱子,比如wax,ffap等。
myoldid
sdlzkw007
你提到的两款色谱柱是等效的,几乎没有区别。建议你使用极性色谱柱,根据相似相溶原理,极性化合物需要极性色谱柱分析检测。
安平
色谱柱的固定相性质,不是影响分离的唯一因素。
虽然db-5与hp-5性质接近。
色谱柱的内径,长度内径都会影响分离
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体需要测定什么样品中的这两个组分?
详细描述具体的样品情况和进样方式为好。
xx_dxd_xx
主要看膜厚。异丙醇和丙酮都是低费点的,必须厚液膜柱子
Ins_9e2cae13
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
大佬,这个是什么软件啊
myoldid
原文由 Ins_9e2cae13(Ins_9e2cae13) 发表:
大佬,这个是什么软件啊
只是安捷伦的气相消耗品手册 参见安捷伦消耗品手册下载合集 | 安捷伦 (agilent.com.cn)
Ins_9e2cae13
