主题:【原创】烧烤店折算灶头数是按照每个烧烤桌上面的排气罩投影面积折算吗?
浏览0 回复21 电梯直达
绿树之林
原文由 m3049860(m3049860) 发表:
老师,木炭热值是34000000J/kg,每个烧烤炉需要放0.5kg木炭。一个炉子折算的工作灶头个数=34000000*0.5/167000000=0.10,这样计算对吗。然后根据这个0.10计算折算浓度
是的,你要算上每个灶消耗木炭所用的时间,如果是这个数字,那就只能说这个企业风量太大,你这灶头数用的风量太多,折算浓度太高。
1
2024/6/6 15:09:25 Last edit by Ins_cb7f1147
m3049860
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: 是的,你要算上每个灶消耗木炭所用的时间,如果是这个数字,那就只能说这个企业风量太大,你这灶头数用的风量太多,折算浓度太高。
还要乘以消耗木炭时间?如果消耗时间2h,还需要乘以2?即34000000*0.5*2/167000000=0.2这样算一个炉子的发热功率?
Ins_55ef3744
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:灶头投影面积怎么才0.008m3,家里油烟机都不止吧,烧烤摊正常投影是按照烧烤炉大小布置的,考虑起码也有差不多一平米了,投影面积跟这个差不多的。你确定没算错?
这个话题不错
m3049860
原文由 Ins_55ef3744(Ins_55ef3744) 发表:这个话题不错
投影面积确实是0.08m2,烧烤店每张桌子上的小型烤炉上面有个小排风罩,很小那种。
m3049860
原文由 m3049860(m3049860) 发表:投影面积确实是0.08m2,烧烤店每张桌子上的小型烤炉上面有个小排风罩,很小那种。
是0.08m2
5337201jwl
chien_2007
琳琳
Insm_23185b0
