主题:【原创】气相色谱仪出现杂峰,可能什么原因?
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_2e1e84f3
起因,气相进样后的色谱图上出现小的正负倒峰,怀疑是FID检测器脏了。就把检测器的收集极,垫片,喷嘴都清洗了一遍。清晰后,拆下检测器端色谱柱,用死堵堵住。走空针进样,色谱图如图2。初步判断检测器没问题。更换了进样隔垫,衬管,接上色谱柱,走老化程序,出现图一。更换新的色谱柱,走程序,还是跟图一差不多。排除色谱柱故障。还有可能是什么原因呢?分流平板?出口捕集阱?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3316431
安平
老化或更换色谱柱,然后测定程序升温空白。
即不进样,直接运行程序升温,并采集谱图。
如果谱图存在鬼峰,建议报修一下为好。
可能载气不良或进样口污染,不容易解决。
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好。
什么色谱柱,什么样品。
检测器污染一般情况下不会导致鬼峰的出现。
重点怀疑进样口和色谱柱为好。
Ins_2e1e84f3
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好。什么色谱柱,什么样品。检测器污染一般情况下不会导致鬼峰的出现。重点怀疑进样口和色谱柱为好。
分析条件很普通,进样口250摄氏度,流速4ml/min,80摄氏度(2min)-15摄氏度/min—升温至280度(5min)。样品的峰很多,主成分是苯环带碳氮双键。二氯做溶剂。
现在怀疑是不是有高沸点物质没出来?引起污染。
Ins_2e1e84f3
原文由 Ins_2e1e84f3(Ins_2e1e84f3) 发表:分析条件很普通,进样口250摄氏度,流速4ml/min,80摄氏度(2min)-15摄氏度/min—升温至280度(5min)。样品的峰很多,主成分是苯环带碳氮双键。二氯做溶剂。现在怀疑是不是有高沸点物质没出来?引起污染。
检测器310摄氏度
