主题:【悬赏帖】ICP-OES AVIO200 铁元素标准曲线用5个点,Y负轴截距太大,用4个点或3个点线性有不好,怎么办?这个标准样品是1000ppm稀释到10ppm,然后用称重法将10ppm稀释下图中的浓度。铁标准样品的配制有没有什么好的方法可以让线性又好,负轴截距又小
浏览0 回复62 电梯直达
Ins_a00e8231
环保废气处理检测
yinzheng02163
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:通常截距越大,空白越高,可能来自仪器,器皿或者试剂的本底值过高。建议检查仪器进样系统,多用一定体积酸溶液清洗,比如10%体积比硝酸清洗,多冲洗10分钟,然后试剂重新换新的,器皿酸泡至少24小时。 可偿试更换波长、用高纯度高试剂配曲线、清洗干净玻璃器皿,还有可能是仪器问题,维护下仪器,如更换矩管、更换进样管路。响应值低,需要更换波长,维护仪器。
进来学习一下
Tby
Tby
原文由 Insm_225995ca(Insm_225995ca) 发表:AVIO200 铁元素标准曲线用5个点,Y负轴截距太大,用4个点或3个点线性有不好,怎么办?这个标准样品是1000ppm稀释到10ppm,然后用称重法将10ppm稀释下图中的浓
试试移中间液体积。
Tby
原文由 Ins_53e52f1a(Ins_53e52f1a) 发表:什么意思,什么是准直?
在你光谱仪初始化的界面,右上边有个 准直,先看铁是轴向还是径向,你准直的时候就可以选择和铁一样的。
Insp_2be455b9
p3334640
