主题:【悬赏帖】PE 900T测钾问题
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_b94010a6
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
PE原吸900T  测其他元素都正常,测K的时候未进样,只是纯水  吸光值波长非常大,灯能量有83,请问有知道要怎么解决的吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
清洁仪器,特别是光学系统和样品引入系统。 检查并更换光源
sdlzkw007
楼主描述下方法和仪器条件,是不是空白中含有钾电离干扰引起的?
夕阳
请楼主做以下工作:
(1)静态下即仪器初始化后不点火看看吸光度有多高?
(2)燃烧头点火后看看吸光度有多高?(即空测)
(3)在点火状态下,吸入去离子水看看吸光度有多高?
然后将上面三个测试结果上传后便知道原因所在了。
2024/6/9 19:14:48 Last edit by anping
tome
Na,K大概率是水的问题。水太差,会有0.XPPM的本底,做曲线都比较困难。建议用比较好的超纯水。
Nerif
1.如果可以自动平衡灯能量的话,平衡一下。
2.考虑一下纯水的问题。
3.可以用次灵敏线做标曲。
Insm_b94010a6
原文由 123(m3149125) 发表:清洁仪器,特别是光学系统和样品引入系统。 检查并更换光源
可能污染的问题,但是不知道怎么清洗干净,只要不进样的时候很稳定,吸光度波动都很稳定,灯应该也没问题。整个通路雾化器雾化室燃烧头都清洗过了,还是一样。用的空白是新鲜制的超纯水,用另外一台原吸测没有什么污染。
仪器之前是正常的,就是前段时间做了大量的钾,浓度都比较高的样品之后就这样了。
手机版: PE 900T测钾问题
