主题:【讨论】气相色谱检测器区别
浏览0 回复2 电梯直达
无尾渔
该帖子已被小闫a设置为精华; 奖励积分记录: 小闫a(10分)
假设进的都是气样,问个FID和ECD的问题。
a)如果FID对样气中的水分没影响,比如PVF气袋里有醇类目标物,溶解到水里。待气袋加热液体凝结消除后,再进样的时候。气态水不是还会在GC管路里,这为什么就没影响?38用的是NMHC的湿基值,1332用的是NMHC的干基值
b)ECD怕水是常理,那ECD进样的时候样气里有气态水为啥没影响,而且用的还是卤代烃的干基值?1006-2018
wfuse001
不是说ECD怕水,是气相色谱柱就不能进水,水会溶解固定液,导致色谱柱的损坏
检测老菜鸟
使用气袋进样对于ECD和FID来说,水分并不是那么可怕,因为进样时是以气态方式进样,所以水并不多。标准也给了有凝固水滴的处理。
