主题:【求助】地下水数据合理性的问题
浏览0 回复4 电梯直达
一生热爱难回头
这写数据是不是不太合理
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
这种水是海边的浅层地下水吧?亚硝酸盐有点高,我建议做一下总氮看一下三氮和总氮能不能对的上。另外一般情况下有锰就应该多多少少有些铁,铁锰的数据简易复合一下。八大离子差不多能对上,溶解性总固体和总硬度通过八大离子反推也能对的上,这个正常。
2024/6/11 10:23:53 Last edit by Ins_6d6d3274
楼主,您没测氟离子吗?从数据来看高概率该点位受海水影响了,氟离子应该也会有检出。
从合理性上分析:1、阴阳离子守恒没问题;2、根据表中数据,总硬度测试值和计算值不在理论范围内,计算值高不少;3、根据表中数据,溶解性总固体测试值和计算值不在理论范围内,计算值低一些。
一生热爱难回头
一生热爱难回头
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
