主题:【已应助】岛津2010PLUS做室内空气苯系物空白出这样的图各位老师帮忙看一下是怎么回事
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_71e9df92
推荐答案:绿树之林回复于2024/06/13
你这个建议把FID进样口堵上,然后看是否是气源影响,你这个有可能是氢气和空气的问题,也可能是氮气和柱子的问题,要一个一个排查,如果堵上FID进口就正常,说明问题出在柱子这一端,然后再排查具体是柱子问题还是载气问题。可能柱子老化不够,也可能载气存在漏气,细心一步一步查清楚。
等一个晴天
xx_dxd_xx
dadgoh
安平
y轴单位看不清。。。
看上去存在基线不良,建议检查系统。确认是否污染,色谱柱不良,气源不良或喷嘴堵塞。
ghyl
绿树之林
把氢气发生器与空气发生器的硅胶、活性碳换成新的,电解液也换成新的。基线也会降低不少。
