主题:【求助】做HJ734实际废气样品
浏览0 回复7 电梯直达
Smila
做HJ734实际废气样品,突然就这样了,峰分不开,工程师排查了很久也不知道原因
通标小菜鸟
楼主,你先试一下用标准样品进样是否正常?如果标准样品进样出峰也不正常,那就断开热解吸,通过气相进样口直接进样,先排除一下是解吸的问题还是气质本身的问题,然后再针对性排查问题。
bfm00
峰分不开还是么有峰?没看明白。 热脱附是哪家的?
wazcq
Smila
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
都不正常,都尝试了一边
通标小菜鸟
原文由 Smila(Ins_af53badf) 发表: 都不正常,都尝试了一边
那你先对气质进行维护排查,确保气质直接进样出峰没有问题,然后再排查辅助进样设备。
检测人王大锤
