主题:【原创】气质联用仪
浏览0 回复4 电梯直达
蜗牛与黄鹂鸟
气质联用可以用脉冲不分流进样吗?30*0.25*0.25的柱子,发现进样那段时间流速比较大,前级压力也很大,会影响仪器吗?
安平
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 安平(byron1111) 发表:可以使用。不会影响仪器工作
因为柱流速是1.2,然后扎样那一瞬间会到2.多3点几,前级压力也超过了100以上,这个不会影响仪器吗?前级压力正常走样应该在80多
symmacros
这个正常,进样时候压力会增大,不会影响仪器的。
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个正常,进样时候压力会增大,不会影响仪器的。
好的,谢谢
手机版: 气质联用仪
