主题:【求助】内标法和外标法的定量结果为什么那么大,怎么解决
浏览0 回复7 电梯直达
m2992159
采用吹扫/气质法做水中挥发性物质,内标和外标差异比较大,怎么解决。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主最好详细说说具体分析条件为好,具体内标与外标法处理,详细描述为好。外标法比较简单,但适用于前处理流程比较简单,进样也很准确的方法;
内标法虽然可以很好的提高方法的准确度和精确度,但需要选择合适的内标,同时成本也会有所上升;如果找不到空白的基质试剂,可以选择标样添加法。
如果是采用外标或者内标法定量,这样的结果是不正常的。
楼主是HJ 639方法吗?标曲空白都满足要求吗?抛开计算过程问题可能是水样中存在基体干扰,做下基体加标验证下准确度,根据验证结果进行选择
m2992159
原文由 JOE HUI(xurunjiao53392140715) 发表:楼主最好详细说说具体分析条件为好,具体内标与外标法处理,详细描述为好。外标法比较简单,但适用于前处理流程比较简单,进样也很准确的方法;内标法虽然可以很好的提高方法的准确度和精确度,但需要选择合适的内标,同时成本也会有所上升;如果找不到空白的基质试剂,可以选择标样添加法。如果是采用外标或者内标法定量,这样的结果是不正常的。
您好,我做的是二氯甲烷和三氯甲烷,内标物为氟苯,结果相差30%
m2992159
m2992159
您好,我做的项目是二氯甲烷和三氯甲烷,内标物选择的是氟苯,是内标物不合适吗
m2992159
通标小菜鸟
内标法定量与外标法定量不应该差那么多,虽然内标法更准确,但楼主两种定量方法的差异过大,不正常。首先楼主选择的氟苯内标是可以的,但是内标的峰面积/响应要与目标物尽可能接近,不能内标非常大,目标物非常小,这样内标法测试下来误差会很大。比如楼主用的是5点校正曲线,那建议内标添加的峰面积(峰高)与目标物曲线中间点的峰面积(峰高)接近。然后就是加标方面,不知道楼主是手动加标到吹扫瓶还是仪器自动加标?分析曲线和样品前,建议先做个系统确认,配制同浓度样品至少5个,进一个空白,再连续进样看一下仪器稳定性和空白本底出峰情况,然后再分析样品。
