主题:【分享】ATCV40-5S AC-DC ITE电源模块ARCH
Ins_53b266b9
ATCV40系列AC-DC ITE(工业、科技、医疗环境)电源模块是一系列高效、可靠的电源解决方案,专为满足广泛的工业应用需求而设计。以下是关于ATCV40系列电源模块的详细介绍:
  型号概览
  ATCV40系列包含多个型号,包括ATCV40-5S、ATCV40-12S、ATCV40-15S、ATCV40-24S以及ATCV40-48S,分别提供5VDC、12VDC、15VDC、24VDC和48VDC的输出电压。
[img=ATCV40系列AC-DC ITE电源模块ARCH]https://www.leadwaytk.com/public/ueditor/upload/image/20240515/1715734682935829.png[/img]
  关键特性:
  ATCV40系列AC-DC ITE电源模块是一种高性能的电源模块,适用于广泛的工业和商业应用。它具有以下关键特性:
  1. 通用输入范围:能够适应广泛的输入电压范围,从90VAC至305VAC,频率范围为47-440 Hz,使其具有良好的适用性。
  2. I/O隔离:拥有4300VAC的输入输出隔离,有力地保护了电路和用户设备的安全。
  3. 高温工作环境:能够在极端温度条件下正常工作,工作环境温度范围为-40°C至+85°C,适合各种苛刻的工业环境。
  4. 低空载功耗:空载功耗小于0.1W,节能环保。
  5. 5000米高空应用:适用于高海拔环境,具有良好的适应性。
  6. 过电压类别OVC III:具有良好的过压保护能力。
  7. 高效率:最高可达90%,能够实现高效的能量转换。
  8. II级隔离:具有较高等级的隔离保护,保证了设备和人员的安全。
  9. 无外部组件时符合EMC要求:设计上考虑了EMC要求,简化了系统设计和调试的复杂度。
  10. 通过安全认证:通过UL / IEC / EN 62368-1安全认证,符合国际安全标准。
  11. 设计符合标准:符合IEC / EN 61558-1, IEC / EN 61558-2-16, IEC / EN 60335-1等多项标准,保证了产品的质量和安全性。
  12. 尺寸:紧凑的尺寸设计,2.52“ x 1.8” x 0.93“,适合各种空间限制的场合。
  该系列产品提供多种输出电压选择,包括5、12、15、24、48 VDC,满足了不同设备对电源的需求。总体而言,ATCV40系列AC-DC ITE电源模块具有良好的性能指标和广泛的适用性,适合于各种工业和商业领域的电源需求。
Model NoATCV40-5SATCV40-12SATCV40-15SATCV40-24SATCV40-48S
Max Output Wattage (W35W40W
nputVoltage90-305 VAC or 120-430 VDC
Frequency(Hz47-440 Hz
Current (Full load)1000 mA max.(115 VAC)/500 mA max.(230 VAC
Inrush Curent (<2ms60 Amax.(115 VAC)/100Amax.(230 VAC
Leakage Current0.25 mA max.(100-240 VAC
No Load Power Consumption<0.1W(115/230 VAC
OutputVoltage  (V.DC.5V12V15V24V48V
yoltage Accuracy±2%
Current (mA)max7000333326661666833
Line Regulation (LL-HL)(typ.±0.5%
Load Regulation (0-100%)(typ.去1%
Minimum Load0%
Maximum Capacitive Load8000 uF6000 uF5000 uF1200 uF820 uF
Ripple &Noise (Full Load)120mV150mV240mV480mV
Efficiency (at 230 VAC87%90%90%89%89%
Hold-up Time(typ)30 ms (at 230VAC
ProtectionOver Power ProtectionAuto recovery
Over Voltage ProtectionZener diode clamp
Short Circuit ProtectionHiccup mode (automatic recovery)
isolationnput-Output  (V.AC)4300V
EnvironmentOperating Temperature40°℃…+85°℃ (with derating
Storage Temperature40*℃…+85°℃
Temperature Coefficient±0.05%C
Altitude During Operation (UL/IEC/EN 62368-1)5000m
Humidity95%RH
MTBF>300,000 h@25°C(MIL-HDBK-217F
Over Voltage CategoryIl:Compliance to EN 61558;altitude up to 2000 meters
vibrationIEC60068-2-6(10~500Hz,2G 10min/1cycle,60min.each along X,Y,Z axes)
ShockEC60068-2-27
PhysicaDimensions (Lx WxH)2.52x1.8x0.93 Inches(64.1x45.6x23.5 mm
Tolerance±0.5 mm,Height Tolerance±1 mm
Case MateriaPlastic resin (flammability to UL 94V-0
Weight125g
Cooling MethodFree air convection
SafetApprovaUL/IEC/EN 62368-1
MeeEC/EN 61558-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC/EN 60335-1
EMCEMI
(Conducted &Radiated Emission
EN 55032 class B
EMS (Noise ImmunityEN 55035
深圳市立维创展科技授权代理ARCH电源模块产品,提供高效率,高品质与小尺寸特性的产品满足市场趋势和需求,并提供技术支持服务,欢迎咨询。
模块是一系列高效、可靠的电源解决方案,专为满足广泛的工业应用需求而设计。以下是关于ATCV40系列电源模块的详细介绍:  型号概览  ATCV40系列包含多个型号,包括ATCV40-5S、ATCV40-12S、
