主题:【分享】在饲料企业,近红外光谱在哪些环节可以被使用?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
一般饲料企业在原料验收、饲料配方优化和出库产品质检等环节都会采用近红外光谱监测
1)原料验收。通过近红外光谱的在线检测可以迅速判断饲料原料的理化指标和营养指标,极大程度提高了对原料的监控力度,让原料按质论价成为可能,并且通过对原料营养指标数据获取有利于饲料配方优化调整。
2)饲料配方优化。对混合后的样本进行实时监控,可以及时地调整配方,最大化节约饲料原料。
3制粒后。对制粒后的样本进行监测,可以及时记录每批样品的质量。
4)出库产品质检。每批产品出库后都需要成分检测,采用近红外光谱技术可以实时监测记录每个产品的品质。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
