主题:【原创】液相色谱柱压低
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_ff0c5eab
制备型色谱,之前柱压是19mpa,这两周比较忙,色谱柱保留在30%的乙腈和70%的水中了两周,最近检测发现峰保留时间对的上,但是柱压在9mpa左右,峰也后延,分叉,是否是塌陷?有什么补救措施?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
柱子是否重新接过?保留时间没变化但压力掉了10MPa,不正常。仔细检查下管线接口有没漏液?流动相有没配制错误(比例,pH),有没加装在线过滤器,预柱?柱子有没接反?
液相色谱柱修复
手机版: 液相色谱柱压低
