主题:【求助】生活饮用水5750.6-2023中,5.1火焰原子吸收分光光度法里,铁的检出限最低可以到多少?
浏览0 回复3 电梯直达
塞外风光
如题,做方法验证检出限低于0.02mg/L,检出限可以出0.03mg/L吗?
各位老师帮忙解惑!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,当然可以,方法验证是贵单位实验室可以达到的能力,保守按照标准报出是没问题的
塞外风光
但是有专家说依照方法,应该取标准曲线中最低点的浓度为检出限,应该是0.3mg/L,低于此浓度为不准确,因为方法验证是依据此方法进行的
Emp丶
5750.6里面铁用原子吸收来做,标准里面没有给出检出限吧?所以检出限、定量限这些应该根据自己实验室的能力,做的验证而得出。另外一个,5.2二氮杂菲分光光度法的检出限都可以做到0.05mg/L,原子吸收火焰法检出限0.3mg/L?我觉得这个专家让你们用0.3来作为检出限是不合理的,如果考虑低于0.3的结果不准,那可以在0.3前面再多增加几个更低浓度的曲线点,而不是直接用0.3来作为检出限
