主题:【求助】请问下这个标准内容的出处
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_cb567dfa
5.2. 10.7原始记录和监测报告的审核
审核范围包括样品采集、保存、运输和交接、实验室分析原始记录、数据报表、监测报告等。
监测原始记录和监测报告执行三级审核制。
第一级为监测人员负贵填写原始记录和编制监测报告:
第二级为校核人员检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否完整、原始数据和拷贝数据是否-致、数据是否异常等,对可疑数据与样品分析的原始记录进行核对,并考虑以下因素:监测方法、监测条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等;
第三级为审核人员应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核,重点考虑以下因素:监测点位、监测工况、与历史数据的比较、总量与分量的逻辑关系、同一监测点位的同一监测因子连续多次监测结果之间的变化趋势、同一监测点位同一时间()的样品与有关联的监测因子分析结果的相关性和合理性。
楼主,看行文的话应该是某家单位的体系文件内容。疑点有二:一、标准很少让监测人员编制报告的;2、后面提的多是数据审核,报告审核没提了。
Nerif
楼主看一下作废标准HJ91-2002的11.6.2.6条款是不是你想要找的内容
Ins_cb567dfa
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
今天我刚好整理电子文档时,发现有这么一个截图,我们体系文件里面也没有,就想找一下出处,大概率应该是其他公司的体系文件要求吧。标准里面有三级审核要求的,现在好像只有废水、地表水和地下水吧?
原文由 Ins_cb567dfa(Ins_cb567dfa) 发表:
楼主,还有HJ 630
