主题:【原创】请教下,测无组织废气的非甲烷总烃时,会有测出的甲烷结果比总烃结果高吗?
浏览0 回复7 电梯直达
m3049860
一个无组织废气样品,总烃结果1.52mg/m3(2.46umol/mol),甲烷结果1.70mg/m3(2.38umol/mol)。除烃空气中总烃0.24mg/m3,甲烷0mg/m3。样品总烃减去除烃空气的氧峰后的结果比样品甲烷结果低了,非甲烷总烃结果是负数这个可以吗?
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,不可以
这个是什么原因呢?总烃结果不高,减去除烃空气的氧峰后更低了,这个是允许误差范围内吗?
绿树之林
大概率总烃和甲烷的标准曲线有问题,正常来说总烃大于甲烷的,你这个有可能出现在曲线截距过大,导致测量精度不高,结果就是总烃小于甲烷;还有另一种可能就是积分出现问题,比如总烃积分过小,甲烷积分过大,也会出现这种情况。
检测老菜鸟
不行。
Dragonflyf
总烃是包含甲烷的,理论上不存在总烃小于甲烷,对于低浓度出现这种情况,基本上都是校准曲线出问题,曲线是否符合,不仅看相关系数,还要考虑截距和斜率,不然低浓度或者高浓度偏差会较大
wazcq
低浓度的非甲烷总烃 本身就是测不准的,原理是大数减去大数 得到的误差非常大
