主题:【分享】气相色谱重复性差?
浏览0 回复8 电梯直达
检测人王大锤
一、气相色谱仪重复性差的原因
1、进样垫的松紧程度对气相色谱仪的重现性,尤其是气相毛细管色谱柱的重现性影响较大,填充柱也会有影响。
2、样品溶剂对气相色谱仪重复性也具有比较大的影响。很多时候,重复性差的原因并不在于仪器本身的性能,而是在于样品处理环节。选择的溶剂不合适,很大程度上,会影响到气相色谱仪的重现性。
3、衬管不合适与样品汽化同样会影响气相色谱仪的重复性。
二、引起定量不重复的原因及解决方案
引起定量不重复的原因是多方面的,一般可以归结为两大类。
1、单纯性灵敏度变化型,即除了定量重复性不合格外,其它指标未发现异常
属于第一类型故障的原因主要是:进样技术不佳,注射器有堵漏,样品制备不均匀,进样口污染物堆积以及气路存在漏气现象等。
2、伴随性灵敏度变化型,即除灵敏度变化之外还伴随有其它异常现象出现,包括基线不稳定性、峰保留时间变化及产生峰形畸变等异常现象。
属于第二类型故障的原因,主要是:载气流量变化,检测器玷污、过载,柱温变化以及检测器操作条件(如,氢气、极化电压、脉冲电压等)发生变化。
考虑到各种故障产生可能性的大小以及故障鉴别的方便性,制定出下述检测方案:
(1)进样技术检查
进样技术不佳是造成色谱峰不重复的最可能原因。它通常表现为峰高/峰面积忽大忽小,峰高/峰面积大小变化无规则。提高进样重复性的关键,在于始终保持进样操作各个步骤的重复性。这包括取样操作,取样到进样期间的空闲时间,进针快慢及拔出注射器的早晚。通常操作人员在经过较多地进样重复性训练之后,可以达到所需的要求。
(2)注射器检查
操作人员进样技术提高后,色谱峰灵敏度仍然无显著改观,需认真检查注射器本身是否有堵塞或泄漏现象。必要时更换一个好的注射器重新进样试验。
(3)样品均匀性检查
制备的样品在样品瓶中混合不均匀或每次取样时注射器对样品产生玷污以及样品挥发等都会影响出峰灵敏度的重复性(不能漏过此项检查)。定量不重复由上述三种原因引起的可能性很大,而且都和进样操作密切相关,因此可一起进行检查。只有在上述检查后无异常发现时才转入接下的检查步骤。
(4)伴随现象观察
在检查灵敏度情况的同时注意是否有下述异常现象发生,包括基线是否稳定,出峰保留时间是否重复,峰形是否有畸变三种情况,如果出现其中一种,应先按所出现的故障进行排除,再重新进行定量重复性测试。没发现伴随异常现象时,应转入下面的检查步骤。
(5)进样口污染及系统漏气检查
关断桥电流(对TCD而言)后,取下进样口隔垫,观察进样口内是否有污染或堆积物,如果有,需进行清除和清洗。清洗完毕装上隔垫后需对气路系统进行试漏:堵住检测器出口,观察转子流量计中的转子应能下降为零,否则说明气路有泄漏。在确信进样口无严重污染及气路无漏气的情况下进行(6)的检查。
(6)特种原因检查
对有些检测器而言,某些原因所伴随的故障异常不太明显,易被忽略掉,因此应按照此项进行检查,以便不漏过可能发生故障的因素。
a)对FID来说,极化电压较低及氢气流量不稳,有可能导致灵敏度变化而无其它明显异常。对此可首先测试极化电压大小以确定极化电压是否太低,过低的极化电压以及无极化电压都属于故障。正常时极化电压为150~300V。如极化电压正常,则应转入放大器的灵敏档观察氢焰基始电流的变动情况,在氢气流不稳定时基流应能呈现出摆动和漂移现象。
b)对于任何检测器,样品中的某些组分在检测器中逐渐冷凝并累积,将会影响下一次进样后的灵敏度,情况严重时还会造成气路堵塞。通常的解决方法也是适当提高检测器的温度,以减少或消除样品室的冷凝现象。
三、在气相中如何进样才能有较好的重复性
重复性是方法学验证的基本要求,也是系统适用性试验的常用手段。想让一个气相色谱具有较好的重复性应该从以下三点来说。
1、仪器方面
具备了良好的重复性十分有必要,作为用户也应了解如何调整仪器达到最佳状态。
最基本的就是良好的进样系统:直接进样应具有准确的进样针,惰性较好的进样瓶和瓶隔垫,设计良好的洗针方式、吸样方式与快速进针等;
进样口的汽化效果,吹扫效果与分流效果要好:应从衬管型号,隔垫吹扫流量,分流流量,柱头准确安装等方面综合而定;
色谱柱的质量、检测器的尾吹、载气和其他气体的纯度和去烷烃去水去氧化物的程度等都会影响峰面积。
2、方法确立上
一个设计再好的仪器,如果在使用时方法设立不当,也不会有良好的重复性。这个方法的设计,包含的思路和原则比较多,说起来比较复杂。
简单来说应具备以下特点:合适的进样方式(顶空还是直接进样)、正确的洗针溶剂、合适的分流比及隔垫吹扫、合适的色谱柱选用(不合适的固定相会导致峰拖尾影响积分导致重复性不好)、合适的检测器(C、H比例较高的用FID,卤族元素比例高的用ECD,N、P较高的用NPD等等)和合适的尾吹流量。
3、设备维护
包括进样隔垫和衬管的定期更换、柱头石墨密封圈是否变形、衬管O型圈的状态、气路系统的泄漏检查、捕集肼和变色硅胶的更换、柱温箱温度的校验、色谱柱及色谱系统的定期老化和清洁等。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yifan1117
检测人王大锤
很实用的资料,进样垫和衬管都是关键
确实是
PAEs
检测人王大锤
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
基本上就是这些原因
欢迎补充
俭以养德101
PAEs
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
欢迎补充
哈哈,大锤老师
检测人王大锤
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:
谢谢分享资料。
不客气。欢迎常来
