主题:【分享】中药提取、浓缩工艺中检测哪些指标,需要注意哪些问题,有什么解决方案?
Ins_29253308
终点判断,提取工艺主要检测有效成分含量,浓缩工艺主要检测含固量及密度。在检测过程中,主要的影响因素有:气泡影响;光程选择;清洗功能;温度因素现场取样;光谱预处理因素;常用解决方案如下
1首先含有气泡的药液与正常药液在光谱上存在很大差异,可以通过光谱过滤的形式消除异常光谱的影响。将近红外光纤探头安装在流通池底部位置,可以避免气泡在光纤探头之间停留,保证采集到更多有效光谱
2为了降低气泡的影响,可以缩短光纤探头之间的距离,约2~3mm,但为了解决不同场景下应用的情况,光程变成可调节模式,采用螺距方式定位,如6-14示意,不同螺距的方式决定了不同的光程
6-14 螺距方式定位示意图
4清洗方式:常用的清洗方式包括以下3种。主管道安装方式,每个批次结束后,可以随罐体一起进行清洗(推荐)。定制化流通池见图6-15示意A-近红外光、B-纯化水、C-浓缩液。在流通池中心部位构建旁路,与探头形成垂直关系,旁路连接车间纯化水,可以通过控制管道中纯化水来清洗光纤探头,洗后的水直接排掉即可。然后开启设备,通过软件扫描光谱,比对此时的光谱吸光度与空气吸光度的差异,进而判断探头是否清洁干净,如果未清洗干净,继续重复以上步骤即可。人工清洁。定期将光纤探头取下,人工清洗蓝宝石视窗后,再按原定位置装好
6-15 定制化自清洗流通池示意图
4在建立数学模型时,温度因素已经包含在模型内部,可对不同温度下的样品进行准确预测
5如果设备内为真空负压状态,液体无法依靠重力流出,可采用双阀门取样装置,如6-16示意,通过双阀门的轮流开关,实现在线取样
6-16 双阀门取样装置示意图
wmm598
