主题:【求助】GCMS气质联用仪质谱真空泄漏
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_e7296bfb
我现在用的这台仪器的型号为GCMS-TQ8040,之前这台仪器都是正常使用,前两天换了一个色谱柱进行正常开机,抽了4h真空,进行调谐,调谐结果失败(图一),显示真空泄漏,(隔垫,色谱柱的密封压环都是新换的,螺母也是拧紧了的)。    我就把质谱端进样口用死堵堵住进行正常开机,抽完真空后调谐结果还是显示失败(图二),原因还是真空泄漏,所以就是质谱出现真空泄漏,我想问各位大佬们这种情况应该怎么解决,第一次遇到,真心求助谢谢大家!
Willdo
从调谐扫描图上看,第二次把质谱端进样口用死堵堵住之后的空气峰明显降低了(可以延长抽真空时间看看),所以泄漏更多可能是来自色谱端。由于是新换色谱柱后发现的问题,很可能是装色谱柱时石墨垫装反了,或者拧太紧石墨垫碎了,重新装一下色谱柱看看。
Ins_e7296bfb
原文由 Willdo(chun29) 发表:从调谐扫描图上看,第二次把质谱端进样口用死堵堵住之后的空气峰明显降低了(可以延长抽真空时间看看),所以泄漏更多可能是来自色谱端。由于是新换色谱柱后发现的问题,很可能是装色谱柱时石墨垫装反了,或者拧太紧石墨垫碎了,重新装一下色谱柱看看。
好的好的,我试一下,太感谢您的回复啦,十分感谢??
安平
封闭好ms,抽真空多长时间进行的捡漏?
tq的体积很大,需要多抽一段时间。建议大于2h。
封闭ms的丝堵如果确定无问题,长期抽真空后仍旧存在氧氮较高的问题,建议报修为好。
接柱子和封闭ms,如果调谐差异大。除去泄漏之外,还需要考虑载气不良的问题。
安平
新换的垫子,需要注意。
升温降温之后,需要把垫子重新拧紧。否则会泄漏。
垫子升温降温后,体积会缩小。
Ins_e7296bfb
原文由 安平(byron1111) 发表:新换的垫子,需要注意。升温降温之后,需要把垫子重新拧紧。否则会泄漏。垫子升温降温后,体积会缩小。
好的谢谢您
