主题:【分享】石化应用中如何选择适合的近红外光谱仪?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
近红外光谱仪的作用是为建模和预测提供高质量的谱图。选择近红外光谱仪主要考虑光谱仪的波长范围、能达到的分辨率、仪器的重复性、再现性、长期稳定性、可用附件、是否操作简便、易于维护等等。
1)用户应当根据自己的需求选择适合的光谱范围和分辨率的仪器,可以根据文献和前期实验确定,一般来说目前市售光谱仪的波长范围和分辨率能够满足大部分的应用需求。
2光谱重复性是比较重要的参数指标,是预测误差的主要影响因素之一。用户需要考察在建模频率范围内,光谱吸光度的重复性标准偏差,该标准偏差应当小于设定的光谱偏差最大限值。该限值由用户通过研究建模所用仪器的实际情况和所建模型的精密度要求设定,在石化领域,一般是0.5%
3)另一个重要指标是仪器间光谱的一致性,它决定模型传递是否容易实现,主要指标包括波数再现性和波数准确性。
4)石化领域的近红外光谱仪选型还需要考虑可用的附件,用户应当充分考虑需要测定的样品以及未来准备扩展的样品情况来选择附件,和仪器一同购买的附件往往适用性和经济性要好一些。通常测量固体样品需要选用积分球,常温下易于凝固的样品需要选用可加热附件,深色粘稠样品则需要选用特定的附件。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
