主题:【分享】近红外光谱分析技术测定油品时,光谱测量应该注意哪些问题?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
近红外光谱测量的基本原则是尽可能避免在光谱测量过程中引入误差,在进行油品光谱测量时应注意以下问题:
1)由于油品有可能在贮存过程中发生变化,因此,应当在取样后立即进行光谱测量。如果短时间内无法测量,那么轻质油品如石脑油、汽油等应当密封低温下保存。容易在光作用下反应的样品,应当在深色样品瓶内避光保存。
2)过程物料中有时会含水、颗粒或者出现石蜡析出的情况,在测定这类样品时要注意观察样品和谱图的状态,发现样品混浊或谱图基线漂移等情况,需要对样品进行过滤或加热等处理。
3)应以同样实验措施、方式采集校正样品、验证样品和未知样品的光谱。
4)对不均匀样品需作均质化处理,取代表性样品测量光谱和测定性质。
5)如果样品保存在冰箱或冷藏室内,光谱测量前,应将样品放置在环境中,等温度和环境温度达到平衡后再测量。
6)在建立方法前,应当充分了解待测样品的性质,凝点比较高的样品考虑在更高的温度下测量。测量温度应当综合考虑未知样品情况,需要高于所有样品的凝点。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
