主题:【分享】近红外光谱分析方法投用后,还需要做哪些工作?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
近红外光谱分析方法投用后,需要进行持续的分析质量监控和模型的更新与维护。
1)分析质量监控是指定期采用近红外光谱分析方法分析质量控制样品,将得到的结果与参考值比较,判断方法预测结果的可靠性。油品分析中,一般定期将近红外光谱分析结果与实验室分析结果进行比较,来判断方法结果的准确性。定期的分析质量监控很重要,可以有效防止由于仪器性能变差或模型失效而产生的较大分析误差,保证分析结果的可靠性。
2)模型的更新和维护。在石化应用中,原料和工艺条件的调整都会导致模型不再适用,这时就需要进行模型的更新和维护。模型的更新过程需要收集多个有代表性的新的样品模型,然后按照常规建模流程添加到校正集中,重新建立模型。模型更新后需要重新进行验证,对模型更新验证集的要求与新建模型时相同,原有的验证集样品可以用于新模型的验证,但是必须补充代表新范围或新类型的样品。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
