主题:【分享】近红外光谱数据是否可以和生产运行结果直接关联?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
近红外光谱数据与标准方法的结果能够很好关联,但标准方法结果在指导生产时还需要与生产运行数据关联,例如近红外光谱能够很好预测原油的实沸点蒸馏数据,但是实沸点蒸馏数据需要再次与生产装置数据关联才能够预测常减压蒸馏装置的侧线收率。那么,能不能直接将近红外光谱数据与侧线收率关联呢?答案是否定的。这是因为实验室数据获取是标准化过程,长周期和实验室间仍具有很好的再现性,这是近红外光谱分析方法的基础。而生产装置是非标准化的,操作过程在长周期下是动态的,设备检修,操作调整都可能导致结果发生变化,与近红外分析结果发生较大偏离,这种偏离不是模型更新所能解决的。因此,建议将近红外光谱数据与标准方法数据关联,然后修正到装置运行数据。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
